Interface de Red
por favor su ayuda con el tema de interface de red del servidor, ya que, no puedo configurar una ip estatica, descargue la ova y la instale en VMWare ESXI un host que contiene varios servidores alojados, instale el OVA y al verificar la tarjeta de red me percate que solamente cuenta con IPV6 mas no IPV4, al buscar el archivo de configuración de interface me percate que solo existe un archivo en la ruta etc/network/interfaces el cual me permite ingresar la configuracion, sin embargo no puedo reiniciar la interface para que tome las configuraciones, por ende, aplique el comando ifconfig ens160 down y luego el comando ifconfig ens160 up, con esto se reinicio la interface pero me borro la configuracion realizada, ademas no cuenta con los archivos de configuración en etc/Network-Manager (el archivo de configuracion de la interface).
Cuando intento realizar un ping a google 8.8.8.8 me dice que la red es inalcanzable, sin embargo puedo hacer ping a mi DNS, GATEWAY pero si intento realizar un ping a mi pc nuevamente me indica que la red es inalcanzable, esto ocurre desde el servidor a mi pc y desde el pc al servidor.
Por favor necesito ayuda ya que necesito de forma urgente un registros de los logs para un control de acceso.
Please help with the issue of the network server interface, since, I can not configure a static ip, download the ova and install on VMWare ESXI a host that contains several hosted servers, install the OVA and verify the card I realized that only IPV6 has IPV4, but when looking for the configuration file of the interface I realized that there is only one file in the path, etc / network / interfaces which allows me to enter the configuration, however not I can restart the interface to take the settings, therefore, apply the command ifconfig ens160 down and then the command ifconfig ens160 up, with this the interface is restarted but I erase the configuration of the function, the account files with the files of configuration in etc / Network-Manager (the configuration file of the interface).
When I try to ping google 8.8.8.8 it tells me that the network is unreachable, however I can ping my DNS, GATEWAY but if I try to ping my PC again it tells me that the network is unreachable, this happens from The Server to my PC and from the PC to the server.
Please I need help since I urgently need a record of the records for an access control.
Please omit the spelling mistakes and I am wrong in some word
would you please describe what you have done, what kind of settings you have done and what the result is of that.
Maybe what guide you have followed. thx.
